tengo un kia ceed sport wagon, en el salpicadero parte del acompañante se nota parte de la silueta donde va el airbag bajo del salpicadero, es decir se deja entreveer una raya que coincide con el rectángulo del airbag. Queria preguntar si a alguno de vosotros se os nota tambien?. O si sabeis si una vez que ha saltado el airbag, se nota todo la silueta del airbag, o hay que cambiar todo el salpicadero? gracias.
Hola jesus, te animo a que pases por la sección de presentaciones ¡Preséntate! - KIAFAQ - Comunidad de entusiastas de KIA En cuanto a lo que comentas que se nota la silueta del airbag, a mi creo que también se me nota, y no sólo lo he visto en los Kia.
Se tiene que notar puesto que es la parte que se tiene que romper al saltar el airbag y debe ser mas debil. Una vez que salte el airbag hay que cambiar todo el salpicadero.
Hola,pues mira ami tb se menota y lo dije y el la kia me dijeron que era algo normal (mentira xq ami amigo no se le nota nada) y me dijeron que no podian hacer nada
Creo que a algunos se les nota mas que a otros, pero algo si que se nota. Y no es cosa solo nuestra o de KIA, otras marcas tienen el rectangulo ahí bien marcado poniendo "AIRBAG", casi con tapa ;D
jejeje eso pasa por apoyarse en la tapa del airbag q lo q hace es meterse un poco ya que le airbag es blandito y claro el recubrimiento es vinilo el mio no s nota nada eso si prohibido apoyarse en mi salpicadero jajajaj
airbag Pues queda peor que se vea una raya y no toda la silueta completa del airbag, pues los pasajeros que no lo sepan, a simple vista parece que el salpicadero es una caca. Queda mas fino, a mi entender que quede bien señalizado el airbag con un rectángulo bien definido y además en esos cuando salta no hay que cambiar todo el salpicadero, basta con poner un nuevo airbag dentro del rectangulo y listo. Creo que kia no ha acertado, puesto que o no se debe notar nada, o si se nota algo que se sepa claramente lo que es .
salpicadero Pues estamos arreglados con el salpicadero, entre las burbujas que aparecen cuando le da el sol, y lo del airbag, y otras imperfecciones, no tiene mucha calidad que digamos.
en mi astra se nota claramente, no es cosa de vuestros coches, en el mío se ve el rectangulo marcado, es decir el contorno marcado por una pequeñe rayita, si es cierto que al principio no lo veía o no me fijé, me dí cuenta con el tiempo. Por cierto jesus, una fotitos de tu coche siempre nos gusta, a ver si pones alguna en tu hilo de presentación, que veamos esa buena maquina!!!
Lo de las burbujas lo he escuchado un par de veces, muy pocas respecto a otros problemas más comunes y de menor importancia.
Por la silueta se nota que está ahi, pero es algo + o - normal, lo hacen para que quede el salpicadero todo entero visualmente. En el focus si que era una tapa, con lo que no habia que cambiar todo el salpicadero. Eso si, estéticamente prefiero los que no llevan tapa, aunque haya que cambiarlo todo.
