Hola Tengo una pega con la Carens y su manos libres. La voz me la reconoce, pero no hay forma de que cuando digo un nombre me lo reconozca. Si lo hago mediante la pantalla si que me aparece la agenda completa. ¿Cómo os funciona a vosotros este tema? Gracias
Ya se ha escrito varias veces de este tema, no hace falta buscar mucho para verlo. A muy poca gente le funciona. Debe ser algo de software, pero no hay solución por ahora
exacto Kimono, a casi nadie le funciona que yo sepa, es una cosa con la que tendremos que convivir, de echo a mi no me ha ido en dos años que tengo la carens
Si tienes sistema multimedia (no la radio normal) la única forma de llamar con voz es cuando tu contacto se encuentra en la pantalla. Si el contacto no esta en la pantalla no hay manera que reconozca el nombre y lo llame. Procedimiento: 1- Agenda 2- Buscar la pagina donde se encuentre el contacto (con la ruleta es mas rápido que con los botones de arriba y abajo) 3- Una vez el nombre este en la pantalla pulsar el reconocimiento de voz y decir el nombre. En resumidas cuentas "una mierda". Es peligroso apartar la vista tantas veces de la carretera. Yo llame a Kia y me dijeron que era así y no se podía hacer nada.
muy buenas jenafer, yo no tengo el multimedia, yo tengo la radio normal, y la llamada de voz tampoco funciona, cuando le dices llamar a, y el contacto te dice que el contacto no ha sido posible encontrarlo y se introduce en la ageda para que busques manualmente, osea como tu bien has dicho una mierda bien grande.
Al final he configurado la marcación rápida, y eso parece que va bien. Creo que es la mejor "solución" Un saludo
