Hola, Hoy cuando me disponía a ir al trabajo el coche no me arrancaba... Total, que ha venido el de la grúa y tengo que cambiar la batería. Me ha puesto las pinzas y me ha dicho que lo mismo mañana ya no me arranca, así que hoy toca ir al taller. Espero que a las 15 me arranque el coche. Me preguntaba si para el cambio de batería es necesario ir a un servicio oficial o puedo ir a cualquier taller. De mecánica no sé mucho... Me da que me van a encasquetar cualquier batería y me van a clavar 150 € o más. Qué batería le puede ir bien? Cuánto vale una batería más o menos? P.D. Me ha durado 4 años y medio la batería de origen. Gracias,
Puedes ir a cualquier talller o la puedes cambiar tu mismo, sólo perderias la garantía de la pieza en concreto pero como ya no te funciona pues da igual ! eso si tiene q ser de las mismas características de la antigua !
Y en cualquier taller sabrán y/o tendrán una batería de esas características? Perdón por mi ignorancia xD Es que no entiendo mucho.
No vayas a un concesionario porque te pegarán una clavada. Es una batería bastante común y no te costará encontrarla. Tu mismo te la podrías cambiar sin ningún problema comprando una como la que llevas. Saludos
hombre, si no la tienen en stock pues la tendran que comprar/encargar... una igual, una compatible del mismo amperaje o mejor. si te animas a cambiarla tu te ahorraras un dinerito eh! (suele ser muy sencillo) saludos!
Mmmm... Cómo de difícil puede ser cambiarla yo misma? Bueno, con la ayuda de mi hermano. P.D. Intentamos cambiar las luces de cruce y resultó imposible. Vamos, que muy manitas no somos xD Algún tutorial? Gracias a todos!
Cómprala y cámbiala tú mismo que no tiene misterio alguno, y, tal como está la cosa todo lo que nos ahorremos bueno es. Sólo necesitas una llave inglesa (La que viene en el típico maletín naranja de IKEA te vale). Búscala en un aurgi, feuvert, o norauto de turno. Llevas la tuya y se la enseñas y le dices que quieres una igual(70 amperios). A partir de ahí lo único que tienes que recordar es que el cable rojo al positivo y el negro a negativo. La pones, aprietas tornillos, y a correr otros 4-5 años. Un saludo.
En que ciudad estás NCC? Sabiéndolo a ver si algún compañero te puede indicar algún sitio barato donde puedas ir. Al ser algo que se cambia en 5 min. hay lugares que sólo te cobran la batería; nada por ponerla. Saludos.
yo la cambie el sabado, y me costo en el alcampo 55 euros, la cambie yo mismo en el mismo parquing del alcampo. Mira bien los amperios, el ancho y el alto para que te entre bien en el hueco.
Cagon mi manto a ver si todo el mundo la cambia explicar los pasos para no llevarse un susto al conectar el positivo
Llevo con la bateria rota yo también años, y no le pasa nada, de hecho hace un mes tuvo que venir la grua por que me deje el cd encendio, y me dijo que ya no iba a arrancar mas, que la cambiase, pues bien, al día siguiente arrancó, cierto es que la tendre que cambiar e algun momento, un saludo.
En cualquier Centro Comercial puedes encontrar tú batería, pero siempre manteniendo el amperaje como te han dicho. Primero debes de desconectar el polo negativo y luego el positivo (primero negro y luego rojo), quitas el tornillo inferior que está sobre una placa de sujección y retiras la batería, colocas la nueva (procura que tenga las mismas medidas o cercanas) y colocas la placa de sujección y aprietas el tornillo. Pones primero el polo positivo y luego el negativo y listo. En teoría es una operación sencilla que no requiere acudir a ningún taller. La batería nueva tendrá 2 años de garantía y te durará entre 3 y 5 años dependiendo de la marca. Una barata del Feu Vert o similar te durará unos 3 años y pico o poco más, una Tudor, Varta o calidad superior andará entre los 4-5 años o un poco más. Busca en Carefour, Eroski o en Norauto, Feu Vert una pero dando las medidas del modelo y el amperaje. En el manual de tu coche te pone las medidas del modelo. Otra cosa muy importante, mi batería es de gel y con bastante más amperaje de lo normal (al igual que algunos compañeros) ya que llevo el Star Stop. Si tienes este sistema la batería te saldrá un "pelín" más cara.
Te dejo este enlace de un taller Euromaster que te explica su cambio Cómo cambiar la batería - Coches - Motor - Practicopedia.com
Seguramente por youtube haya muchos vídeos que también indiquen cómo cambiar una batería. Hace poco, arreglé la cisterna del baño gracias a un vídeo de youtube que lo explicaba muy bien. Llamar a un fontanero (que es lo que quería hacer mi mujer) = 60 euros. Tutorial de youtube= Gratis. -Perdón por el Off-Topic-
Yo me he tirado con la bateria jodida dos años, tenia que tener cuidado de no dejar nada encendido. la he cambiado ya por que tenia que poner las pinzas todos los dias por la mañana y en el curro aparcar en una cuesta abajo para que el coche arrancanse a tiron. jaja
las baterias tienen 2 años de garantia, si no as pasado esos 2 años vete al conce y te la cambian por garantia
para lo que cuesta una bateria no merece la pena ir asi. si alguno necesita una bateria yo las compro barato en una tienda de repuestos que me hacen el 50% en recambios una de 65ah me salio a 40€
