Buenas. Os cuento lo que me ha pasado hoy a ver si alguien sabe cómo hacerlo más fácil.
Al ir llegando a casa después de darme un paseo por la autopista he apagado la radio y he notado unos ruidos que parecían metálicos provenientes del compartimiento del motor. El caso es que lo aparco, abro el capó y no oigo nada raro. Le doy un par de acelerones en parado y nada. Al final lo he dejado estar hasta la próxima pero al alejarme le he mirado la parte delantera y he visto algo que brillaba detrás de la rejilla negra delantera. Me he acercado de nuevo y al agacharme he visto que se me había "colado" algo ahí. Al final era el envoltorio de un paquete de patatas fritas, pero eso es lo de menos.
El caso es que me he encontrado que no hay acceso directo a esa zona desde el capó. He visto una pieza de plástico que va de lado a lado con seis tornillos (ver imagen) y me he dispuesto a extraerla para no tener que hacer malabarismos por debajo del coche. Y empiezan las sorpresas:
Primera: los tornillos no se agarran a nada, simplemente envuelven una pieza de plástico que en el otro extremo se abre a modo de taco de pared. Vamos, que con el primero me he hartado de darle vueltas hasta darme cuenta de que simplemente haciendo palanca con un destornillador sale hacia arriba junto con el envoltorio tipo taco. Increible la chapuza.
Segunda: una vez extraidos los seis tornillos, veo que la pieza de plástico va unida a la parte del capó donde va el logo de KIA (que yo juraría que ni siquiera es de metal) y ésta a su vez va enganchada a la rejilla negra. No ha habido forma de sacarlo, ni todo junto ni por piezas. No he querido hacer fuerza para no cargarme nada. Tampoco se puede levantar mucho porque choca con el mecanismo de apertura del capó que hay en el centro, así que lo he tenido que dejar y volver a ponerlo todo en su lugar.
Al final he tenido que armarme de paciencia e ir jugueteando desde afuera con un par de pinzas largas hasta que he conseguido que el envoltorio de marras cayera al suelo, porque por el frente no había forma al tener esa especie de papel aluminio y no se podía romper tan fácilmente como, por ejemplo, una bolsa de plástico. Y aún gracias, porque una bolsa de plástico probablemente se hubiera quedado pegada al disipador del radiador y la cosa hubiera sido peor.
Alguien sabe cómo leches se desmonta esa zona?
Gracias de antemano.
- Tamaño de archivo:
- 97,1 KB
- Visitas:
- 120
Última edición: 17 Jul 2014
