Abrir capó sin batería
Tema en 'Kia Shuma II / Cerato / Magentis / Opirus' iniciado por kiwinho, 2 Dic 2011.
  1. kiwinho
    kiwinho Nuevo Forero
    Hola forerosSoy poseedor de un Kia Cerato EX diesel del 2006. El problema que tengo la verdad que es raro y acudo a vosotros ya que después de intentar de todo y buscar y buscar en internet no he podido solucionar el problema.El problema consta en que hace unos días he salido de viaje por vacaciones y al querer prevenir una descarga no deseada de la batería por dejar el coche parado muchos días he desconectado los bornes de la batería y cerrado el capó. Al llegar de vacaciones y querer abrir el capó para volver a conectar los bornes me encuentro que al utilizar el tirador para abrirlo no funciona (no hace nada) y me imagino en ese momento que debe ser que el tirador es parare de la electrónica del coche.Por internet he visto que hay modelos de vehículos que tienen conectores (en la caja de fusible, chasis, etc...) para conectar una batería externa para poder abrir el capó y así poder cambiar la batería agotada o volver a cargarla.Mi pregunta viene en si alguien conoce si el Kia Cerato dispone de ese tipo de sistema o si en caso de no disponer de dicho sistema hay alguna forma de abrir el capó para poder conectar los bornes.Les agradezco la ayuda y a ver si soluciono el problema ya que tengo el coche en el garaje y no puede acceder la grúa del seguro y creo que antes de llamar a un taller y que vengan a solucionarlo y cobrarme un ojo de la cara, buscar alguna solución por parte de este foro.Un saludo a todos y espero vuestras respuestas.
    Última edición: 4 Dic 2011
  2. rompe
    rompe Forero Activo
    BIZKAIA
    Sorento 2.0 Drive 4x2 Negro
    Lo siento, no puedo ayudarte, pero me parece muy raro que la palanca del capo sea parte de la electrónica, precisamente porque si se te acaba la batería... ¿como la cambias?
    A ver si algún forero te puede echar una mano con lo tuyo.
  3. kiwinho
    Si el problema que le he visto es que al parecer cuando tiras de la palanca el cable hace tope y suena en la parte delantera pero el cerrojo de seguridad no se desbloquea y no se libera (típico clack). De ahí que tenga que ver con la electrónica ya que lo único diferente es que tiene desactivada la batería.
  4. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    di a alguien que tire del capot cuando le das a la palanca aver si va a ser que no salta simplemente
  5. kiwinho
    Nada no va, lo he intentado pero nada, de todas formas gracias. Hoy voy a preguntar en un taller oficial de la marca a ver si me pueden ayudar. Lo que sea os comento.
  6. hotito
    hotito Forero Activo
    Spain, zona centro
    ProCeed Active 115CV
    Eso, o ponle un adaptador de 12v a 2 cables de la radio, o al mechero sólo para abrir el capó... no se si es una burrada, pero podría funcionar.
  7. Granaíno
    Granaíno Forero Activo
    Graná
    Hyundai I30 1.6CRDi
    Es la primera vez que veo que un capot necesita electricidad para abrirse, no puede ser que se te haya partido el cable??? Llamame idiota pero he abierto muchos capos en mi vida y jamas ninguno ha llevado nada electrico. Precisamete para que no pasen eztas cosas.
  8. rodyaxt
    rodyaxt Forero Activo
    Kia Cee´d SW
    yo lo que probaria seria a sentarme encima drl capo o cerrarlo bien, porque seguramente cuando desconectaste la bateria lo cerraras mal y por eso ahora no te abre al hacer clack
  9. Ceedina
    Ceedina Forero Experto
    Si llamas al seguro, no vendrá la grúa, viene un coche de asistencia con su batería, y eso entra perfectamente ya que es un coche normal y corriente. Es más, tú les dices que no quieres grúa y no te traen grúa.
  10. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Todos los coches que me enseñaron en su día en el concesionario tenían la batería desconectada y se abría el capó perfectamente.
    Se te tiene que haber jodido el cable o la palanca de apertura.
    Además, en mi caso particular, me dejé encedidas las luces de lectura 2 veces y se me fue la batería en esas 2 ocasiones.
    El capó se abrió perfectamente para poder conectar una batería auxiliar y arrancarlo.
  11. bootsprods
    bootsprods Forero Activo
    Kia pro ceed
    Yo creo q no tiene na que ver con la bateria...
  12. Lusis87
    Lusis87 Forero Activo
    Madrid, Spain, Spain
    yo creo que los capos de los coches van con un cable como el del los frenos de una bicy, jamas he escuchado ni oido nada de un abre capos electronicos, yo creo que el cable se ha partido y por eso no e abre, en el concesionario sabran como abrirlo.
    por cierto si acaso acaba que si que es electronico dinoslo
  13. bootsprods
    Kia pro ceed
    +1
  14. kiwinho
    Solucionado
    Al final lo he solucionado.He llamado un técnico de la casa kia y me vino al garaje. Lo que hizo fue desconectarme un fusible del panel interior del coche y con dos cables conecto la bateria externa. Después conecto el control antirrobo conectando la llave y dándole al contacto. Lo siguiente fue darle al tirador del capó y listo.Según me explico el técnico es problema del antirrobo que trae el coche incorporado lo que impide abrir el capó ya que al no tener bateria el sistema de desbloqueo no funciona.De todas formas gracias a todos por vuestras respuestas.
  15. Josep_66
    Josep_66 Forero Activo
    Torre del Mar
    Peugeot 5008 GT Line, 1.6, 180 cv, EAT8, Blanco y Negro
    Me alegro de que hayas podido solucionarlo y ahí queda tu aporte a este foro por si alguna vez más le ocurre a otra persona.
    Saludos desde "El Foro", es decir, Madrid.
  16. lepeluis
    lepeluis
    Me alegro que se te haya solucionado.
    Entonces, si se te va la batería, ¿ocurriría lo mismo?.
