Hola mi problema es q x la mañana arranco en frio sin problemas y se apaga alos 5 segundo, y tengo q bombear gasoil hasta q el globito bomaba se hace duro y esperar q entre bien el gasoil al motor (15 de espera)y arranca sin problemas y despues anda perfecto el resto del dia arrancando sin problema¿alguien sabria decirme x q pasa eso?...gracias, es una carnival 2003 ex 144 cv
No se si será el caso, pero a mi me paso en otro coche y era porque le entraba aire al circuito del gasoil. Al ser trasparente el tubo, se veía perfectamente el aire (burbujas en el tubo) al arrancar y con el coche en frió. En caliente, no lo hacia, pero en cuanto parabas un rato, ya tenia el problema. Revisé todo, encontré que el tubo del gasoil tenía una pequeña raja, lo cambié y listo. Espero que sea alguna tontería así.
